电源适配器是将交流电转换成直流电然后为您的 NEJE 设备供电的装置。
下图是一个常见的电源适配器。
它的输出电压是12V,最大可以提供2A电流。
电源适配器电压必须和您的设备相匹配,NEJE 1/2/2S/3 系列设备都可以使用12V供电。
部分 NEJE 设备配备了 E80 模组,这些设备需要 24V 供电,12V 电源可以使控制板启动,但是无法使激光模组工作。
电源适配器的输出电流需要大于或者等于您设备所需电流,列表是推荐的电源适配器参数:
NEJE 1/2/2S/3 + 20W or below laser module =====> 12V 3A or higher
NEJE 1/2/2S/3 + 30W or higher laser module =====> 12V 4A or higher
NEJE 3/4 + 30W or higher laser module + M7/M8 =====> 12V 5A or higher
当设备所需电源大于电源适配器能提供的电流时,电源适配器会降低输出电压或者完全关闭输出,这会让您的设备无法正常工作或者表现很奇怪。
当你开始一个任务,激光启动瞬间,激光功率很强,但是很快熄灭,通常会伴随着设备断电又重新上电。
这个是因为激光工作的时候需要很大的电流,设备需要的电流 大于 电源适配器能提供的最大电流,电源适配器检测到了过流,于是关闭了输出,电源适配器通常会在1秒左右重启输出,如果过流现象依然存在,会很快进入过流保护状态,如此反复。
有些电源适配器在遇到需求电流 大于 电源适配器能提供的最大电流的情况时,不会完全切断输出,而是会降低输出电压,因为伴随着输出电压降低,设备的需求电流会降低,这不会产生可以察觉的异常,但是这可能会降低您激光模组的输出功率,请警惕这个情况。
请打开故障排除界面进行电源测试,测试完成之后会告诉你结果。
如果你的设备在激光开始工作的瞬间断电重启了,则说明您的电源适配器不能提供足够电流,您需要更换更大电流的电源适配器。
尝试将您的设备工作在最大电流消耗模式,比如让激光全功率工作 + 步进电机锁定或者极慢速运动(步进电机锁定电流比运动电流大),尝试在这个时候测量电源适配器的输出电压,如果输出电压下降很多,则说明您的电源适配器电流不足,一般来说推荐下降0.5V,最多下降1V。
可以的,这不会损坏您的设备,请确保您的电源适配器有短路保护功能。
请不要使用劣质电源适配器,劣质电源适配器往往存在以下问题:
劣质电源适配器输出的电压包含很大的电压纹波,这些纹波会让您的设备工作不正常,比如通信异常。
劣质电源适配器并不能输出所标称的电流,比如一个劣质的5A电源适配器可能无法提供4A电流,这可能会让您的激光输出功率下降。
劣质电源适配器价格会比较便宜,重量一般都比较轻,外壳材质粗糙。
如果你无法判断电源品质好坏,我们建议你在 NEJE 官方店铺购买电源适配器,我们出售的电源适配都通过了工程师测试,让您没有后顾之忧。点击链接购买。
